Asunto: AYUDA ¿Medicion analoga de nivel de agua? Publicado: 21 Sep, 2007 - 04:39
Hola, necesito ayuda porq tengo que hacer un circuito para poder medir el nivel de agua de un tanque pequeño, pero se debe poder visualizar que tan lleno está, por ejemplo si lo voy llenando se debe ir viendo en el nivel 1%, 2%... y asi sucesivamente. Si alguien me puede ayudar, gracias.
Asunto:Publicado: 22 Sep, 2007 - 09:44
con dos hilos de cobre los colocas no muy separados de ariba a bajo para recojer resistencia producida por la conductividad del agua.
al suvir el nivel de agua la superficie de cobre q deja pasar electrones por el agua y la disminulle.
no se ledeve añadir corriente continua directamente aria electrolisis se oxidaria enseguida. se utiliza corriente alterna o pulsos de onda cuadrada. un pic te seria muy bien.
Tanbien hay bollas q mueben un potenciometro como los de un deposito de un coche pero para agua ento es simple y barato
