| Asunto: ayuda en un circuito Publicado: 19 Sep, 2007 - 10:35 |
| hola a todos y gracias anticipadas.bueno pues cuento mi idea de lo que intento hacer,y no consigo.a ver , el circuito consistiria en tener dos bonbillas y que cuando se funda la principal se encienda la otra.he estado probando con un rele en serie con la bombilla y usan do los contactos del rele para encender la segunda,pero el rele se activa como quiero y sin embargo la bombilla principal no enciende.bueno a ver si hay alguien que pueda decirme como hacer esto.todo el circuito iria a 220v.saludos |
| Asunto: Publicado: 23 Sep, 2007 - 03:43 |
| Has probado utilizando un relé de estado sólido (usando fotoacopladores)?
Creo que usando un circuito con fotoacopladores (fotoaisladores) te iría mejor. La respuesta de corriente-voltaje para los bombillos incandescentes varía exponencialmente para AC, por lo que hay grandes posibilidades que el relé que estás utilizando se active en un tiempo "x" después de encender el circuito.
Prueba con el M0C3042, que es un fotoacoplador construido con un fototriac. |
| Asunto: Publicado: 23 Sep, 2007 - 07:16 |
| hola,gracias por contestar,intentare hacer lo que dices a ver si consigo algo.saludos |
