| | Hola, yo hace poco desmonté una guitarra eléctrica para camiarle los potenciómetros y necesitaba saber como van las conexiones.La guitarra es una Academy Stratocaster y quería repararla para venderla;lleva unos potenciómetros B250K pero no se si son lineales o logarítmicos(supongo que da igual),y lleva una pieza que lleva un número y una J, que creo que es un condensador o una bobina.Lo que quería es el esquema del circuito desde la entrada de DC en las pastillas pasando por los poténciómetros hasta la salida, que supuestamente sería a un ampli.¿Alguien podía informarme o decirme donde puedo encontrar ese esquema? | |
