Como revelar codigo de datos digitales generado PWM para RF
Índice de los Foros Electronica Facil » TECNOLOGIAS MOVILES,INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES » Sistemas Radiantes
Monra
Asunto: Como revelar codigo de datos digitales generado PWM para RF MensajePublicado: 26 Sep, 2007 - 05:00
Hola gracias por prestar atención a mi inquietud que paso a explicar a continuación:
Estoy trabajando en el desarrollo de un sistema mediante radiofrecuencia, para este propósito tengo como guía un código de transmisión que representa las etiquetas de cada unidad por medio de anchos de pulso que son de tres tipos 100 us 200 us y 300 us.Si es par la etiqueta la duración es 2,4 ms e impar 2,3 ms.El largo final de la etiqueta es constante de 2,5 ms agregandose al bit menos sig una A o B segun si par o impar.
Mi gran problema es revelar como interpretar estas secuencias de bits en relación a su número de etiqueta.En todo caso cualquier información sobre codificación de datos usando PWM para RF o formas de crear códigos de datos usando PWM me serián tb de gran utilidad.
Mas abajo algunas secuencias A=100 us B= 200 us C= 300 us
Bit menos sig Bit mas sig Etiqueta
B C B B B A B B B B B B = 2710
A B B C A B B B B B B B = 2747
B B A B C B A B B B B B = 2765
B A C B A B B C A B B B = 2993
A C A C A B B C A B B B = 3007
A B B B C B A C A B B B = 3019
B B B B B C A C A B B B = 3050
C A B C B B B A C B A B = 3160
A B B B B C B A C B A B = 3179
A B B C B A C B B B A B = 3355
B A C A B B C B B B A B = 3361
De ante mano gracias socios de la electrónica !
Asunto:  MensajePublicado: 27 Sep, 2007 - 11:24
No e entendido muy bien lo que quieres decir.
pero para modular informacion en RF se suele utilizar FM para 27 - 56Mhz pero no cave mucha informacion por esa frecuencia es muy baja moden biejo serial 1200baudios poco mas o igual menos no estoy muy detayado en ese campo.
me acuerdo que nos pasavamos aveces juegos de spectrun por CB ace años pero la señal tenia que oirse bien clara. mas o menos como un moden telefonico de spectrun siempre y cuando no uviera un gracioso q metiera potadora
