cuestion de consumo
munerius
17 Asunto: cuestion de consumo MensajePublicado: 28 Sep, 2007 - 03:16
Tengo una fuente de poder conectada a un tester para medir el voltaje y a dos electrodos de titanio sumergidos en un electrolito, cuando pongo 5 vcc a traves del sistema, este experimenta una caida de voltaje de .5 vcc. Hay una formula que me permita calcular cual fue el consumo en amperios o vatios???
Les confieso que soy un poco ignorante en la materia y agradecere toda la informacion que puedan facilitarme.
Gabriel
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 29 Sep, 2007 - 11:05
Si lo que pretendes es ahorrarte un amperímetro lo tienes crudo porque necesitas conocer la resistencia R además de la tensión V para calcular la intensidad I=V/R.
Puedes usar el mismo voltímetro para saber la I de la manera siguiente:
Intercala en serie con el circuito una resistencia de un valor conocido muy bajo 0,1 ohmio por ejemplo de unos 5W (ya que desconocemos a priori la intensidad que manejas).
Conecta el voltímetro en paralelo con esa resistencia y cuando el circuito esté en funcionamiento, el voltímetro marcará una cierta tensión (cambia de escala de forma que puedas ver bien el valor).
Aplica la fórmula siendo V la tensión del voltímetro (no la del circuito) y R la de la resistencia que has puesto y tendrás la I.
Si quieres saber la potencia P multiplica la R que has puesto por la I al cuadrado que habías calculado antes.
También puedes calcular la potencia P elevando al cuadrado la V del voltímetro dividiéndola entre la R colocada.
Espero que te sirva. Un saludo
