URGE
tonatiuh
Asunto: URGE MensajePublicado: 25 Sep, 2007 - 05:23
TENGO QUE HACER UN CONTROL REMOTO CON UNA MATRIZ NUMERICA Y YA TENGO EL DECODIFICADOR ATRICIAL 74C922 Y EN LA SALIDA ME DA UN NUMERO BINARIO DE 4 BITS...... PERO YA NO SE COMO LE PUEDO HACER PARA MANDAR ESE DATO AL INFRARROJO YA QUE SOLO TIENE UNA ENTRADA ESPERO ME PUEDAN AYUDAR ME URGE O QUE MEPUEDAN DECIR DONDE CONSULTAR GRACIAS.........................
jograes
Asunto: Re: URGE MensajePublicado: 25 Sep, 2007 - 07:02
En www.iberfutura.es tienes los modulos aurel que son los idoneos para eso
Asunto:  MensajePublicado: 26 Sep, 2007 - 02:11
pero con el 74C922 solo consiges pasar 16 teclas es 4 bit.
http://www.datasheetcatalog.net/es/data ... C922.shtml
ahora lo que te falta es codificar esa informacion para embiarla en un tren de pulsos al emisol de infrarojos. a su vez con un receptor buelves a descodificar el tren de pulsos y buelves a octener los 4bit sin interferencias hay modelos 74HCxx codificadores y decodificadores y tambien cmos 40xx tienen estradas 4 y 8 bit
tonatiuh
Asunto:  MensajePublicado: 27 Sep, 2007 - 06:25
muchas gracias me sirve mucho tu ayuda mira me puse a buscar y lo que encontre fue este
http://www.nxp.com/acrobat_download/dat ... _CNV_2.pdf
pero es de 8bits no se si poniendo los de mas alto valor a tierra pueda fucionar?? disculpa soy nuevo y muchas gracias de antemano por darte el tiempo para ayudarme...
Asunto:  MensajePublicado: 27 Sep, 2007 - 10:55
alo que me refiero con colificar es esto:
http://www.depeca.uah.es/docencia/ITT-S ... /index.htm
pero pasar el bus a serial es un comiendo. jejejeje
hay mejores pajinas informativas sobre las distintas marcas y cidificacion q utilizan
la codificacion es para no tener problemas con los demas mandos y receptores.
un mando universal lo que dispone es de una fhast con una base de datos de pila codigos para pila de aparatos diferentes.
tonatiuh
Asunto:  MensajePublicado: 28 Sep, 2007 - 05:32
hola hola rina deja decirte que estoy un poco confundido jajaja voy a darle una leida a esto para tratar de entender solo que me confundo muchas gracias por compartir conmigo lo que sabes
