ayuda    construccion de un multimetro
�ndice de los Foros Electronica Facil » FOROS ELECTRONICA » Instrumentacion y medicion
sniperwolf
4 Asunto: ayuda    construccion de un multimetro MensajePublicado: 03 Oct, 2007 - 03:03
hola gente soy nuevo en este pagina pero necesito su ayuda me mandaron a construir este multimetro pero tengo que dise�arlo ... el enunciado dice:
dise�e: se posee un galvonometro con una resitencia interna de 20 k ohm/volts y un a escala maxima 0,1 v 50 micro AMPER con dicho aparato deseo medir 30 v . hallar la resistencia shunt, la corriente que pasa por ese galvanometro , la apreciasion de mi instrumento y explique y compruebe teoricamente y practicamente dicho dise�o.a
espero su pronta respuesta
gracias gente de elctronic facil Question Question Question
[/code]
Grinch
Asunto:  MensajePublicado: 07 Oct, 2007 - 02:14
Facil, aplicas la ley de divisores de tension de kirchof y listo.
Para medir voltaje la resistencia va en serie al galvanometro y para medir corriente la resistencia shunt va en paralelo, en tu caso para medir voltaje de 30V le pones una reistencia de 598 Kohms en serie.
El Grinch es un cientifico
