| Asunto: Convertidor de tensión continua a continua Publicado: 24 Oct, 2007 - 09:58 |
| | He oido hablar de que existen convertidores de tension de continua a continua. Por ejemplo, que de 9 voltios de una pila pase a 45 voltios. Es esto cierto? Si lo es, me podrias explicar el funcionamiento de estos? Muchas gracias. | |
| Asunto: Respuesta a Convertidor de tensión continua a continua Publicado: 25 Oct, 2007 - 04:19 |
| Hola resistivimetro.
Para pasar de tensión continua a una tensión continua más elevada, el método es hacerlo por conmutación a través de bobinas o transformadores.
Hay circuitos integrados diseñados específicamente para esta función. Uno de ellos muy conocido es el L200, aunque está la serie SG, la cual da muy buenos resultados y los hay para diversas aplicaciones.
Un ejemplo bueno lo encontrarás en esta misma página, y además está hecho con transistores. Si a este circuito le aplicas algunas modificaciones le podrías hacer trabajar en el margen que quieres. Aunque te aconsejo que si ya los hay diseñados para esos niveles, sería mejor.
http://www.electronicafacil.net/circuit ... ema72.html
Suerte y hasta pronto. | |
