SE PUEDE COLOCAR UN TERMINAL USB A UNA RADIOGRADOR
electrocarlos
Asunto: SE PUEDE COLOCAR UN TERMINAL USB A UNA RADIOGRADOR MensajePublicado: 15 Oct, 2007 - 08:59
Por favor necesito saber si se puede colocar un terminal usb un radiogrador mp3
GOGISA
Asunto: Re: SE PUEDE COLOCAR UN TERMINAL USB A UNA RADIOGRADOR MensajePublicado: 15 Oct, 2007 - 09:51
Hola electrocarlos.
Si a ese aparato no se le ha implementado esa función, en principio te digo que no.
Básicamente, si el chip que lleva no posee controles externos, sería prácticamente imposible.
Lamento ser tan drástico, pero es así.
Hasta pronto.
Asunto:  MensajePublicado: 17 Oct, 2007 - 03:36
Si y no.
Si, ahora hay equipos de audio que vienen con entrada USB, para reproducir mp3,wav, grabados en las memorias USB.
Sony, ha lanzado unos equipos de audio, que tienen entrada USB, que permite reproducir y grabar en las memorias UBS.
Como puedes ver, si hay equipos de audio hacen lo tú deseas, pero instalar un circuito de entrada USB en un radiograbdor, es algo casi imposible por ahora, tal vez, dentro de algún tiempo más adelante quizás sí, pero ahora no.
Hay unos reproductores (players) de mp3, con radio FM, memoria USB, que si se pueden conectar a cualquier equipo de audio que tenga entrada AUX o LINE.
Usando un cable éstero de audio con un terminal Jack (como él del audífono) en un extrmo y en el otro extremo dos terminales RCA, que se conectan a la entrada AUX o LINE. Así el equipo de audio sirve de amplificador, y escuchar el mp3 de la memoria USB.
Elaficionado
