PROBLEMA CON PANASONIC RX-ES22
juanita
Asunto: PROBLEMA CON PANASONIC RX-ES22 MensajePublicado: 17 Oct, 2007 - 01:56
Hola a todos: tengo una radiograbadora panasonic RX-ES22, la cual no enciende. He medido el voltaje del colector, pero no pasa nada, crei que era el transistor el que estaba malo, pero no, este polariza bien. No enciende ni la radio, ni el casete, ni el display. Si alguien me puede colaborar, dandome ideas o facilitandome el esquema muchas gracias.
radiotecnico7
Asunto: simple idea MensajePublicado: 17 Oct, 2007 - 10:48
hola: para comenzar ¿ya revisastes el transformador de poder? la fuente? revisa todo para ver si hay voltage sigue la secuencia del voltage si es que lo hay
tambien puedes revisar si el integrado de salida no esta dañado puede que el este en corto y sea el motivo de que no encienda.
bueno de lo demas desconosco de este panasonic pero deverias tambien revisar si el microprocesador esta bueno. pues yo tube un problema parecido al tuyo y quien ocacionaba el problema era el micro que el solo se habia dañado y no me encendia para nada y ninguna funcion daba espero que tengas suerte.
