| Asunto: ALGUIEN SABE COMO HACER AJUSTE DE CORRIENTE EN FORMA MANUAL? Publicado: 25 Jun, 2005 - 07:00 |
| | LAS FUENTES DE VOLTAJE Y CORRIENTE COMERCIALES TRAEN AJUSTE DE VOLTAJE Y ESO NO ES DIFICIL DE HACER EN UNA FUENTE CASERA, PERO ALGUIEN TIENE IDEA DE COMO AJUSTAR LA CORRIENTE A VOLUNTAD?, ES DECIR, SI AJUSTO UN VOLTAJE EN MI FUENTE DE 10 VOLTS EN SALIDA PERO QUIERO QUE PRIMERO SEA A 500mA Y LUEGO SUBIRLO POCO A POCO HASTA 1.5A POR EJEMPLO, COMO SE LOGRA ESTE AJUSTE? | |
| Asunto: RE: ALGUIEN SABE COMO HACER AJUSTE DE CORRIENTE EN FORMA MAN Publicado: 09 Mar, 2006 - 04:56 |
| | Puedes instalar una resistencia Shunt al negativo y tomar lectura del voltaje en el Shunt con un amplificador operacional, y esta señal adicionar a la etapa de regulación de voltaje, de esta manera seleccionas el voltaje de salidda y la corriente limite | |
| Asunto: RE: ALGUIEN SABE COMO HACER AJUSTE DE CORRIENTE EN FORMA MAN Publicado: 11 Mar, 2006 - 04:17 |
| | mmm ya intentaste con espejos de corriente? es una buena manera de controlar corriente, y de hecho es la forma que conozco de hacer fuentes de corriente |
_________________ "El valor de los logros esta en lograrlo"
ALBERT EINSTEIN | |
