| Asunto: Diseño de un Ascensor Publicado: 22 Oct, 2007 - 03:27 |
| | Hola amigos...les escribo porque debo hacer un ascensor y en la web no he encontrado un circuito q me ayude con esto...si alguno tendria la posibilidad de ayudarme y enviarme algun montaje se los agradeceria | |
| Asunto: Publicado: 22 Oct, 2007 - 10:05 |
| | hola, el ascensor es para hacerlo en una maqueta? si es asi puedes usar un motor dc, haces la maqueta de madera y la cabina la heces de manera que no sea muy pesada para que no buisques motores muuy granddes, especifica mas sobre tu proyecto | |
| Asunto: Publicado: 23 Oct, 2007 - 08:09 |
| | epale arlex, si es en una maqueta y efectivamente con un motor..lo quiero de hacer de dos pisos...lo que necesito es el diseño de un circuito que me permita montarlo | |
| Asunto: RESPUESTA AL DISEÑO. Publicado: 31 Oct, 2007 - 04:29 |
| hola landaetafm, yo he diseñado un circuito para utilizarlo para esi tipo de fienes, es un inversor de giro con orden manual de control. este circuito te ayudará a hacer el pryecto que necesitas.
Si vas a hacer el ascensor, deberías hacerlo de un material no muy pesado, porque si es así tendrás que utilizar un servo motor y/o moto reductor, aunque seria magnífico por este te permite simular muy bien la velocidad con la que se mueve el ascensor; eso depende de la relación de piñones que este traiga.
el circuito lo muestro en las imágenes (darle clic a cada una).
Necesitas:
5 Relevos de 12v 8 pines.
4 micro interruptores
2 pulsdores
cualquier duda escribeme.
la uniones en agunos puntos del circuitop se muestran en las fotos |
| Imagen005.jpg |
| Imagen004.jpg |
| Imagen002.jpg |
| Asunto: Publicado: 06 Nov, 2007 - 11:09 |
| | hola landa, lo que necesitas es el diseño de la estructura del ascensar o el circuito electronico para controlar el ascensor, o ya lo solucionaste | |
| Asunto: Publicado: 09 Nov, 2007 - 02:02 |
| Hola, yo estoy casi en lo mismo q vos. Lo unico que yo pienso hacer un simulador de ascensor controlado por un pic. Este va a ser de 5 pisos y estara en cualquier piso hasta que se aprete el boton del piso siguiente.
Cualquier cosa contactate conmigo | |
| Asunto: Publicado: 30 Mar, 2008 - 02:15 |
| | h0laa tengo k acer un ascensor. es urgente, es para el miercoles. ya tengo pensado como hacer la estructura,una kaja de contrachapado i el ascensor de adentro de corcho para que pese poco, pero necesito saber como hacer el circuito, tenia pensado hacerlo con motor i eso, kien sepa komo acerlo k m agregue. gemuchi_vk@hotmail.com graciiasss! | |
| Asunto: Publicado: 09 Dic, 2008 - 11:01 |
| Asunto: Publicado: 10 Dic, 2008 - 11:51 |
