| Asunto: Hdd led con led azul Publicado: 13 Oct, 2007 - 01:56 |
| Holaaaa amigos del foro, aqui una pequeña consulta, lo que pasa es que quiero modificar mi pc en su apariencia, he hecho las modificaciones que he podido, como luces, secuenciadores, mini amplificadores en la parte delentera (TDA2030) pero me falta un solo detalle: quisiera que el led rojo o hdd, que parpadea cuando lee o graba en el disco duro ponerle un azul pero no enciende ya que estos led encienden a partir de los 2.8 volt.
Ayudenme porfa.. |
| Asunto: Led HDD Publicado: 13 Oct, 2007 - 09:39 |
| Hola.
Averigua si el led enciende con referencia a negativo o a positivo, si es con referencia a negativo usa un NPN haciendo las veces de un "buffer", si es con referencia a positivo usa un PNP haciendo lo mismo que antes. Calculale una resistencia limitadora que produzca una c.d.t. en el led próxima a los 3V. Creo que no tendrás problema alguno.
Saludos y que te vaya bien. |
| Asunto: Re: Led HDD Publicado: 26 Oct, 2007 - 03:26 |
| [calcula con el tester los voltios que salen de ahi luego comprate un led azul de ese voltaje . lugo pruva con pasitivo negativo |
| Asunto: Publicado: 27 Oct, 2007 - 05:31 |
| Hola.
Aquí te doy dos soluciones.
Un circuito muy simple. Usa el BC547 ó equivqlente.
la otra solución algo prosaica, es que pintes de azul tu LED rojo.
Imagino que la opción del circuito es la mejor.
Espero que te sirva.
elaficionado |
azul.JPG |
