| Asunto: ayuda conectar micro a altavoz Publicado: 24 Oct, 2007 - 07:50 |
| quisiera conectar un micro a un altavoz
pero no se el circuito ke hay que usar, algo simple que no tenga amplificador anque si lo tien no pasa na porke lo cojnectare a los altavoces del pc que llevan amplificadoe ayuda  | |
| Asunto: Publicado: 25 Oct, 2007 - 08:11 |
| Hola.
Que quieres decir con "micro".
Micrófono, microondas, microcontrolador, etc.
Si es un micrófono, que quieres conectar al computador, en la parte trasera de la PC, hay una entrada llamada MIC, (imagino que tienes tarjeta de sonido instalada en tu PC), el parlante en la entrada spkr.
elaficionado | |
| Asunto: respuesta a ayuda conectar micro a altavoz Publicado: 25 Oct, 2007 - 02:46 |
| Hola m.per.
Para conectar un micro a un altavoz, aunque este vaya amplificado; neesitas de todas formas un previo para micro.
Hay muchos esquemas de previos, e incluso creo que también en esta página.
Si no encuentras ninguno, postea otra vez y te mando algunos esquemas.
Hasta pronto | |
| Asunto: Re: ayuda conectar microfono a altavoz Publicado: 26 Oct, 2007 - 03:13 |
| vale pues si no es mucha molestia por favor mandemen uno ,cuanto mas simple mejor
quiero algo portatil , me gustaria que funcionara con pilas , aunque si no no pasa na peferiblemnte el voltaje menos de 12V | |
| Asunto: Respuesta a ayuda conectar micro a altavoz Publicado: 03 Nov, 2007 - 02:10 |
| Hola de nuevo m.per.
Aquí te dejo un esquema de un previo para micro electer, normalmente llamado "de condensador". Este tipo de micros van alimentados.
Cuando localize esquemas para magnéticos y cerámicos, te los mando.
Hasta pronto. |
| Electret Mic Preamp.gif |
