Ayuda por favor!!!!!!!
Ricky39
Asunto: Ayuda por favor!!!!!!! MensajePublicado: 27 Oct, 2007 - 10:19
Hola amigos del foro!
Necesitaría ayuda para que me orienten cómo puedo, por intermedio de un solo contacto, cerrar y abrir dos circuitos distintos, en forma secuencial, con un intervalo de tiempo de aprox. 0.2 seg entre uno y otro,
ej: [circuito a: cierra- abre .... o.2seg. ... circuito b: cierra- abre.]Todo esto con un solo pulsador...
para mí es un problema que me es imposible de resolver por medios electrónicos.
desde ya, muchas gracias.
 Ver perfil de usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor Dirección AIM
GOGISA
Asunto: Responder a ayuda MensajePublicado: 27 Oct, 2007 - 11:03
Hola Ricky39.
Lo que pretendes hacer, es sumamente fácil. Lo puedes hacer fácilmente con básculas JK, te funcionaría perfectamente con el 7490.
La primera báscula que contiene el integrado puede ir aislada, pero si lo usas al completo y le colocas a la salida un decodificador a diez salidas (demultiplexor a diez). Bien el número de salidas que quieras controlar, puesto que este integrado puedes controlarlo para reiniciarse en el numero de cuenta que desees, entre 1 y diez.
Aquí te dejo una dirección donde consigues el esquema en PDF.
http://www.datasheetcatalog.net/es/data ... 7490.shtml
Si quieres hacerle un retardo, solo tienes que poner un 555 entre el pulsador y la entrada de cuenta del mencionado circuito.
Eso te funcionará. Hasta pronto.
Ricky39
Asunto: muchas gracias MensajePublicado: 28 Oct, 2007 - 04:28
Muchas gracias por tu pronta respuesta!. Me imaginaba que podria resolverse con un integrado pero no sabía cómo.
Ya mismo me pongo en campaña para armar el circuito. Realmente me has ayudado mucho.
