Quisiera crear un interfaz CAN BUS - RS232. Mi idea es utilizarlo para el estandar FMS que se define con una velocidad de 250kb/s. Quiero hacerlo usando un PIC. El estandar CAN se basa en la diferencia de potencial entre dos lineas CANH y CANL. La comunicación se sincroniza con el flanco de bajada del primer bit. Esto último no se como puedo hacerlo. Si alguien puede ayudarme a elegir el PIC y con el diseño del circuito, agrecedería cualquier ayuda.
Un saludo.
maxid
Asunto: Can no es un protocolo? Publicado: 30 Oct, 2007 - 07:43
Tengo entendido que canbus es un protocolo (la parte logica de la comunicacion) y la parte fisica el contacto lo haces con un conversor rs422/485 economico y eficaz ds71176 o mas caro el max485 y el max422
Yo lo probe y anda excelente hasta 115kbaud lo que hace es transformar una salida serie en una diferencial, los errores los detectas x soft y hasta podes usar tu propio protocolo.
en cuanto al pic a usar si no te queres matar programando busca uno que tenga spi (puerto serie integrado asincronico) generalmente la linea de 40 pines.
Espero haberte ayudado
