| | Hola, a ver si alguien puede ayudarme. Tengo un pequeño motor sincrónico de 16 Volt (bandeja pasadiscos) La idea es que a partir de una fuente de 12 Volt CC (batería) o bien directamente desde la red con el trafo que corresponda, tener una salida cuya frecuencia pueda variarse entre 45 y 70 Hz, con la mayor estabilidad de frecuencia posible para onda senoidal (0,01%). Gracias!! | |
