Anterior  1, 2
amplificadoor
jmsjms
25 Asunto: Re: Impreso para amplificador de 20w x 2 canales MensajePublicado: 15 Nov, 2009 - 07:48
Pakox escribió:
Que tal pati_v8
Tomando como base el circuito publicado en esta misma pagina web, me tome un ratito para diseñar el impreso que necesitas.
Los numeros de los componentes estan en relacion al mismo diagrama de esta pagina.
La fuente la puedes hacer con un transformador con primario de acuerdo a la red local y secundario de 24v con derivacion intermedia de 2 amperios de potencia, lo aplicas a un circuito rectificador simetrico para que obtengas el voltage positivo, negativo y tierra.
En este post publique el esquema de una fuente asi:
http://www.electronicafacil.net/PNphpBB ... -2878.html
Suerte!
BUENAS TARDES ESTOY MONTANDO EL MISMO AMPLIFICADOR CON EL LM1876 PERO NO ME HA SALIDO, ASI QUE HE DESIDIDO BUSCAR EL IMPRESO DE EL MISMO, VEO QUE USTED LO HIZO, PERO QUISIERA SABER CUAL ES EL ESQUEMA DE ESE AMPLIFICADOR?¿, ES EL DE PABLIN O ES EL OTRO QUE APARECE?¿, CON QUE TIPO DE PARLANTES FUNCIONA....
DE ANTEMANO MUCHAS GRACIAS
Pakox
Asunto: Aqui esta el diseño PCB dentro de zip MensajePublicado: 11 Ene, 2010 - 08:17
dandany escribió:
che loko pasame el archivo pcb wizard porfavorrrr1!!! del lm1876 el archivo wizard no las fotos porfavoR!!! lo nesesitooo
Aqui esta el archivo del diseño del de 20W estereo. Espero todavia sea de utilidad.
Comento que solo me arranque a hacer el diseño pero no lo probe, revisen contra la hoja de datos!
Amplificador 20+20w.zip
Archivo .pcb que abre con el PCBWizard
 Nombre del archivo: Amplificador 20+20w.zip
 Tamaño: 2,8 KB
 Descargado: 993 veces
"La obscuridad no existe como tal, es un termino usado para definir la ausencia de luz" Albert Einstein
fransego
Asunto:  MensajePublicado: 19 Jun, 2018 - 06:08
NECESITO EL ARCHIVO DE PCB WIZARD DEL TDA2005 PORFAVORRR!!!!! NO LAS FOTOS
Anterior  1, 2
