| Asunto: HELP!!!!!!!!! ASUNTO SOBRE LEDS Publicado: 21 Oct, 2007 - 01:06 |
| HOLA A TODOS
NECESITO AYUDA
TENGO QUE CREAR UN CIRCUITO QUE CONECTANDOLO A 220V AC EN LA SALIDA PUEDA CONECTAR X DIODOS LEDS PARA QUE LUZCAN TODO LO POSIBLE Y LOS CALCULOS NECESARIOS PARA VARIAR LOS COMPONENTES EN FUNCION DE LA CANTIDAD DE LEDS CONECTADOS
GRACIAS POR TODO | |
| |  | | Asunto: Publicado: 24 Oct, 2007 - 02:36 |
| Vive en el foro
| Hola.
Espero que esto sea lo que quieres.
elaficionado. |
| led-220.JPG |
| Asunto: Publicado: 24 Oct, 2007 - 10:01 |
| AFICIONADO CREO QUE EL NOMBRE NO ES MUY CORRECTO MAS BIEN ESPECIALISTA.
CREO QUE HAS DADO EN EL CLAVO.
ANTE TODO MUCHAS GRACIAS,PERO COMO YO SI QUE SOY UN AFICIONADO Y DE LOS MALOS,UN PAR DE PREGUNTITAS:
EL PRIMER CIRCUITO ES SOLO PARA CALCULAR LA VLED PORQUE TIENE QUE SER CON ESA INTENSIDAD? PORQUE EL VOLTAGE QUE ADMITE EL LED LO SE SEGUN EL COLOR DEL MISMO.
Y DEL OTRO CIRCUITO LA FORMULA DE LA Pmin NO LA ENTIENDO.
MUCHAS GRACIAS DE NUEVO. | |
| |  | | Asunto: led Publicado: 25 Oct, 2007 - 07:07 |
| Vive en el foro
| Hola.
Mira, yo no se que led piensas usar, y como tú quiere algo genérico, Vled es una forma de saber de manera correcta, cuál es el voltaje del led que va a usar.
Pmín, toda resistencia tiene una capacidad de soportar el calor que en ella produce cuando una corriente pasa en él, o un voltaje que cae sobre él,
esa capacidad se conoce con el nombre potencia, en otra palabras cuando compras una resistencia hay tres parámetros que tienes que tener en cuenta.
1º el valor de la resistencia, por ejemplo 1k ohm (1000 ohm)
2º el valor de la tolerancia que es la exactitud del valor de la resistencia, por ejemplo una resistencia de 1000 al 5%, quiere decir que, el valor de la resistencia estará comprendido entre 950 y 1050.
3º el valor de la potencia nos dice cual es el máximo voltaje, coma la máxima corriente que puede soportar. Por ejempo, un resistencia de 1000 ohm, 0.5W (vatios),
_________
Soporta teóricamente un Voltaje, V^2=PR, de donde V=\/0.5x1000 = 22voltios
__________
y la corriente máxima I, I^2=P/R, de donde I=\/0.5/1000 =0.022A ó 22mA
esta característca de la resistencia de 0.5w es 25ºC,
cuando pasa una corriente por la resistencia esta se calienta, su potencia disminuye, entonces por seguridad, los cálculos con respecto a la potencia siempre se hacen a al mitad de la potencia nominal, en este caso sería: 0.5/2 =0.25W,
Todos los prácticos para la resistencia de 1000 ohm de 0.5W, se hacen considerando una potencia de 0.25W,
El la ecuación Pmín, yo cáculo la potencia de la resistencia ya multiplicada por 2.
El valor de Pmín que obtienes de la ecuación puede ser mayor, por nunca menor a este valor, poque si fuese así la resistencia se quemaría, pudiendo dañar el circuito.
No se si he sido muy extenso, solo deseo haber sido explícito.
Suerte.
______________
la de denominación elacionado es todo junto sin espacio. | |
| |  | | Asunto: Re: HELP!!!!!!!!! ASUNTO SOBRE LEDS Publicado: 25 Oct, 2007 - 07:45 |
| MUCHAS GRACIAS DE NUEVO ELAFICIONADO
CREO QUE CON ESTO TENDRE TODO RESUELTO
VOY A HACER ALGUNAS PRUEBAS EN EL "LABORETORIO" Y AVER QUE SALE.
SI VAN BIEN ME HAS SACADO DE UN GRAN APURO
MUCHISIMAS GRACIAS DE NUEVO. | |
