| Asunto: la corriente se transmite por la superficie y no atraves de Publicado: 05 Nov, 2007 - 09:05 |
| la logica dice que en un cable grueso se trasnmite mas amperaje pero alli entra la cienciea, por ej en el pasado se utilizaba un cable que tenia un filamento y mas bien parecia un alambre pero luego de varios años se descubrio que estaban errando y que no por ser mas grueso el alambre conduce mas sino que mientras mas supurficie tengas mayor corriente puedes transmitir y evidentemente dentro de la goma de un cable de 2mm varios filamentos tienen mas superficie que un alambre. Para apoyar lo que dige pongo de ejempro el cable de masa de los autos que mas bien parece un cabo de acero con alambres finitos como pelo de caballo, otro ej son las fuentes de pc que sus cables llevan muchos mas hilos que los de corriente alterna y otro ej es que se venden cables para corriente continua que tambien tienen muchos mas filamtos.
Ahora alguien puede darme algun link de donde hable sobre que la corriente se transmite por la superficie y no atraves de ella? lo busque por unos cuantos dias y no lo encuentro o darme mas teoria o apoyar con conceptos un poco mas cientificos lo que digo? | |
| Asunto: Respuesta a la corriente se transmite por la superficie Publicado: 06 Nov, 2007 - 11:02 |
| Hola pani_alex.
El hecho de utilizar cables multi-hilo en el tipo de equipos a los que haces referencia es por el motivo de la flexibilidad.
El efecto al que haces referencia, se produce en las bobinas en alta frecuencia. En las cuales, ya desde muy antiguo y sobre todo en las de mucha potencia, se dejaba la parte del núcleo hueca para poner líquido refrigerante; como si de una tubería se tratase.
Ese efecto se produce en alta frecuencia, y dependiendo del valor de esa frecuencia, aumenta o disminuye dicho efecto.
Espero haber aclarado tus dudas.
Hasta pronto. | |
| Asunto: Publicado: 07 Nov, 2007 - 12:39 |
| nop, no entiendo de que me hablas es mas parece que yo hablo de autos y tu de plantas.
Yo me refiero a los cables conductores de corriente, nada sobre motores ni generadores ni de calor.
Mi topico se trata de que en corriente continua de 12v no es lo mismo usar un cable normal de los que se venden en la ferreteria ya que a menor voltaje mayor amperaje y los cables normales usan hilos mas gruesos y en menor numero y los de DC vienen mas finos y mas cantidad lo que se traduce en mayor superficie y vuelvo a repetir, la electricidad se transmite por la superficie no por el interior del hilo de cobre es por eso que los cables de DC conducen mas amperaje.
Lo digo porque hace unos dias hubo unos cortes de luz por el calor y el execivo uso de los acondicionadores de aire y mi ups tiene una bateria ya casi agotada asi que agarre un cable de los que traen una malla de goma gris que supuestaente son para mucha potencia y le coloque las fichas para acoplar a la ups, pero dos baterias con un cordon de cable en cada polo conectados en paralelo a la ups no eran suficientes, osea el cable no era capas de transfitir el amperaje que le exijia y ovimente bajaba el voltaje y la ups parecia agotada, entonces coloque dos cordones de cable por cada polo de cada bateria sumando 4 hilos para el positivo y 4 para en negativo y solo alli conpenso.
El cordon que use tiene como 10 hilos de cobre pero los de la fuente de la pc del lado de DC tienen muchisimos mas
Avisa si no e sido explicito y sobre lo que comentas, lo que dejaban hueco era el nucleo del cable o el nucleo del motor? | |
| Asunto: Publicado: 07 Nov, 2007 - 07:29 |
| Pani-Alex: los cables en DC transmiten la corriente de acuerdo a su SECCIÓN y es lo mismo una barra que un manojo de hilos.
Los cables son multifilares, por la flexibilidad .
En frecuencias altas (A partir de pocos Kilociclos) se produce un fenómeno que se llama "Efecto Pelicular" que determina que la circulación es mayor por la superficie del conductor.
Por esta razón, las bobinas de RF de Onda Media se devanan en alambre Litz que es un manojo de hilos muy finos (Hasta 400 hilos en algunos casos) bajo una misma cubierta de algodón.
En frecuencias ultra elevadas, se usan bobinas bañadas en plata po la misma razón.
Para tu UPS busca conductores gordos y cortos.
Un saludo.
EM |
_________________ Edgardo Maffía LU1-AR
Buenos Aires - Argentina
maffia@ieee.org | |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2007 - 12:32 |
| | Entonces segun tu no importa si tengo un alambre de 1cm o 1cm de alambrecitos, los dos transmiten la misma corriente en DC? | |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2007 - 01:35 |
| Asumo que te referís a 1 cm/2 de superficie (Sección). Mientras ocupen la misma sección, es igual usar alambra o cable.
Suerte en tu proyecto.
Edgardo |
maffia@ieee.org | |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2007 - 03:43 |
| para aclarar un poco las cosas hice un dibujo de lo que trato de decir, el 1 y 2 es lo que yo digo que se da y el 3 lo que no se da, todos los cables don del mismo diametro y el 2 es varios hilos de X mm que ocupan el mismo diametro que los demas y ovimente entre el 1 y 2 el 2 tiene mas superficie
