| Hola a tod@s!Pues me gustaria saber, que cable es exactamente el que debo de usar para el S-video. Los hay de 4 ó 9 pin?. O en video analogico solo se usa 4?. Y me gustaria saber como poder montar los dos conectores macho de S-video.
Y por otro lado, alguien sabe que tipo de cable vale para el USB?.Y hasta que distancia mas o menos de cable max es recomendable, es para crearme un alargador de USB, tiene 4 hilos. Y otra pregunta tambien quiero sacar del PC, con una clavija JACK y por otro lado dos RCA.Se conectaria los dos hilos de masa de los RCAs a la masas JACK, y los otros hilos de RCA al otro contacto de la clavija JACK?.
Es que quiero pasar la señal de Audio/Video y USB del PC al salón. Hay 16 metros por tubos.He pensado en los famosos Video Sender, pero no me fio mucho de las interferencias, del microondas, del vecino con wifi, y demas. Creo que es mejor el cable con unas buenas clavijas doradas.
Venga un saludito! y Muchas gracias! | |
