FUENTE DE ALIMENTACION
miguelreyero
1 Asunto: FUENTE DE ALIMENTACION MensajePublicado: 13 Nov, 2007 - 01:19
Necesito saber como modificar una fuente de alimentacion ATX para una placa base de un PC, para que en lugar de conectarla a una corriente alterna de 220v sea una continua de 12v. Gracias
dilkercarmona
Asunto: Re: FUENTE DE ALIMENTACION MensajePublicado: 15 Nov, 2007 - 05:21
te recomiendo que compres un inversor de tension el cual transforma de 12 voltios DC a 110Vac o 220Vac todo depende del modelo este lo conectas a la baetria de 12 voltios y en la salida de este enchufas la fuente de poder atx
miguelreyero
1 Asunto: Re: FUENTE DE ALIMENTACION MensajePublicado: 19 Nov, 2007 - 11:06
No se si te ha llegado mi contestacion. La solcion que me propones ya la tengo hecha pero lo que me quiero evitar transformando la fuente del PC, es el consumo de bateria de tanto trasformador y sus correspondientes ventiladores; sobretodo cuando solo esta la bateria sin su fuente de carga( alternador). Gracias
Asunto:  MensajePublicado: 21 Nov, 2007 - 04:37
Ingresa aqui: http://www.unilibre.edu.co/facultades/I ... %20II.pdf.
Allí hablan de los voltajes de un fuente ATX.
Suerte.
miguelreyero
Asunto: Re: FUENTE DE ALIMENTACION MensajePublicado: 21 Nov, 2007 - 01:53
Gracias lo intentare.
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2007 - 02:04
Esto es lo que buscas.
