| La idea es un circuito que este constantemente alimentando a un rele para que este logre la continuidad del cable positivo a una bobina, cuando pulsamos un switch espiesa la cuenta regresiva, supongamos de 40 segundos, transcurrido ese tiempo se corta la señal y el rele se interrumpe, cortando asi la alimentacion a dicha bobina, es indispensable que el circuito cuente con un RESET, para el caso que explico mas abajo.
P.D: De ser posible seria conveniente que el circuito se base en algun 555, por su bajo costo, ya que con trasnsistores es mas elevado el valor.
Ejemplo practico: Estas parado en un semáforo, viene un flaco y te hace bajar del auto, al abrir la puerta ya comienza la cuenta regresiva, como no sabe que hay un botón de RESET se sube y te afana el auto, a los 40 segundos deja de enviarle corriente al rele que es el que comanda el polo positivo de la bobina de encendido, por ende el auto se apaga, pero dándote a vos en esos 40 segundo la seguridad de alejarte de los chorros.
Gracias de antemano y saludos a toda la comunidad. | |
