ayudita con un "intento de ampli"
Freire
Asunto: ayudita con un "intento de ampli" MensajePublicado: 05 Sep, 2007 - 02:27
Hola a todos,soy un novato con esto de la electronica,ojala me dejaran estudiarlo pero no puedo....no veo los colores...bueno al caso:
e quitado de una minicadena rota,un chip STK 4192 stereo,con su refrigerador(con ventilador)i su circuito integrado,en el circuito tengo inscritas las salidas i entradas de sonido,alimentacion del ventilador a 2 velocidades,1 entrada de laemtacion de 5,6vi tengo 1 par dudas:
Hay una pestaña,que no se si es,entrada o salido o yo que se,que pone TH.
La alimentacion del STK pone b+ y b-,pero que voltage le doy?? solo tengo una fuente de alimentacion de pc
Tengo otro ampli roto con un STK 4141,Cual es mas potente?se podria Cambiar?
Perdonadme por mi ignorancia,mas adelante os pondre unas fotos para que lo veais.
gracias por todo
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 06 Sep, 2007 - 08:48
Holas.Freire.buscate el datasheet del STK ahy responderas muchas de tus dudas.
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
piratysex
Asunto:  MensajePublicado: 01 Dic, 2007 - 03:13
BYE!
Como es eso de datashet del stk ahy? donde se busca eso? esq tambien quiero hacer un ampli y aprovexar algunas piezas de uno q tengo por ahi tirado. Saludos
VichoTronico
Asunto:  MensajePublicado: 02 Dic, 2007 - 04:46
Holas.piratysex. solo basta con poner datasheet en google y te arrojara muchas paginas donde buscar..te adelanto dos las mas populares y las ke yo consulto:
www.datasheet4u.com
www.alldatasheet.com
BYE!
Saluda ATTE:
vichotronico@
piratysex
Asunto: gracias MensajePublicado: 02 Dic, 2007 - 07:49
www.datasheet4u.com
BYE!
Muchas gracias vicho tronico, haber que aprendo. Saludos
