Asunto: Circuito para un pulsador Publicado: 11 Dic, 2007 - 11:26
Quisiera saber si hay alguna forma de hacer un circuito par que mediante un pulsador o mas de uno me activara una salida de 12 v.
Muchas Gracias por todo.
alnami
Asunto:Publicado: 30 Dic, 2007 - 03:50
con una puerta OR con su salida conectada a la base de un BTJ para que este conduzca con un '1' en la salida o con '0' no conduzca. El transistor utilizalo como un conmutador. Mas adelante te enviare el esquema entero. Espero que te sirva. Chao
GTES
Asunto: Re: Circuito para un pulsador Publicado: 04 Ene, 2008 - 11:14
Hola
No es complicado lo que requieres pero necesito saber la potencia de salida que necesitas para los 12 volts pero te recomiendo que solo hagas tu propia flipflop rs la cual solo utiliza dos transistores, cuatro resistencias y dos push, cualquera de los dos colectores te daralo que necesitas puedes consultar principios de electronica de malvino en alguna biblioteca
tamien puedes hacer la flip flop rs con dos compuertas nand dos push y dos resistencias
