Ayuda con un proyecto, seguro que es facil, pero....
poshijo
Asunto: Ayuda con un proyecto, seguro que es facil, pero.... MensajePublicado: 28 Ene, 2008 - 02:39
Hola a todos.
Bueno, os expongo el proyecto y el problema que se me presenta.
He realizado un circuito y para terminarlo no encuentro como.
Todo está terminado salvo la maniobra final.
Tengo un terminal que procede de una barrera infrarroja que me suministra 2 V CC positiva en posición normal, o sea sin que el haz de luz sea interrumpido.
Cuando un objeto se interponga, el voltaje cae a 0 voltios.
Con esa maniobra debo abrir otro circuito que cuando la barrera sumistraba 2 V también estaba cerrado.
No puedo utilizar ningun relé mecanico y no sé como solucionarlo, he probado con un transistor bc546 y no consigo hacerlo.
Os pongo una imagen de más o menos lo que debo hacer.
Explicarmelo facilito que no controlo apenas.
Saludos y gracias de antemano
