Asunto: Diseño de una fuente de corriente variable Publicado: 11 Jul, 2005 - 07:48
Hola a todos escribo para solicitar su ayuda necesito informacion diagrama o esquema de una fuente de corriente variable de 4 a 20 miliamperes para instrumentacion si tienen informacion les doy mi mail de ante mano muchas gracias ing-berna23@hotmail.com 8)
Manu
Asunto: RE: Diseño de una fuente de corriente variable Publicado: 11 Jul, 2005 - 08:59
Si solo te importa la limitación de corriente (y la tensión te da igual) puedes hacerlo muy fácilmente con un regulador de tensión de 5V (un 7805) de la forma siguiente:
La patilla 1 (mirando al regulador por las letras, la de la izquierda) es la entrada
La patilla 2 (la central) es la masa o común (normalmente......)
La patilla 3 es la salida
Conecta entre la patilla 2 y la 3 una resistencia de 250 ohmios 1/2 W en serie con un potenciómetro de 1250 ohmios o algo más. Une la patilla central del potenciómetro con uno de los lados de forma que funcione como una resistencia variable. LA PATILLA 2 NO VA A MASA, ES LA SALIDA EN ESTE CIRCUITO.
Alimenta el circuito con más de 8V y menos de 25V de CC entre la patilla 1 (el positivo) y masa que es a la vez entrada y salida negativa.
Los valores de limitación están calculados para un regulador de 5V. Con el potenciómetro en cortocircuito (resistencia mínima) queda solamente la resistencia de 250 ohmios calculada para una corriente de 20 mA I=V/R 0,02=5/X luego X=5/0,02=250. El valor de potenciómetro puede ser >1250 ohmios limitando la corriente en ese caso por debajo de los 4 mA.
Para probarlo pon en la salida un amperímetro de escalas automáticas haciendo un corto. Con el potenciómetro variarás la corriente de salida.
Si necesitas controlar tambien la tensión deberas utilizar en plan económico un L200 que tiene 5 patillas ....... pero eso es otra historia ...... como decía Conan el Barbaro. Buen montaje
