Tengo un sensor... pero, ¿de que?
antoniodoblas
Asunto: Tengo un sensor... pero, ¿de que? MensajePublicado: 31 Ene, 2008 - 01:30
La pregunta es sobre un componente que parece un transistor, es metálico de unos 5 mm. de diámetro y tiene una ventana por arriba con un cristal negro.
Estaba en el circuito impreso y bien protegido, de un sensor de esquina modelo PYRONIX ECLIPSE EP de una vieja alarma, por lo visto es sensible a 15 metros y detecta varias cosas...detector PIR o algo asi..., este componente daba al exterior del aparato a través de una membrana de plástico opaco, duro, liso por fuera y con unos relieves por dentro como para difractar ondas, o algo... la he guardado no se para que.
El componente en cuestión tiene 3 patillas, una es la misma carcasa metálica, y entre las otras dos hay una resistencia de unos 100k medido con polímetro digital, pero fluctúa mucho..., no se a que reacciona, porque le acerco un mechero y nada.... le apago la luz... siempre pruebo por mi cuenta a ver si saco que es... pero no le veo utilidad...me muevo, le grito... nada que no se que es. Quizas sea detector de microondas, de infrarrojos de movimiento... yo que se... si sabeis algo pues gracias por leer esto y de paso contestarme porque seguro que alguno trabaja con alarmas y sensores de este tipo.
Un saludo
Si puedo dibujarlo entonces lo comprendo.
(Albert Einstein?)
