Medir intensidad luminosa en fibra optica
jnator
4 Asunto: Medir intensidad luminosa en fibra optica MensajePublicado: 13 Jul, 2005 - 02:04
Hola a todos.
Tengo un pequeño problema y es que necesito medir el nivel de luz que pasa a través de una fibra óptica de 1 mm de diámetro aproximadamente, y obtener una señal bien sea de 4-20 mA o 0-10 V para poder leerla con un autómata.
La luz se encuentra en el rango visible y , para que os hagais una idea de la luminosidad, si se introduce la fibra en la mano cerrada la luz se distingue claramente, pero sin cubrirla (la fibra) casi no se ve.
Por lo que he visto por ahí los fototransistores no suelen trabajar en el rango visible ¿no es así?, y un LDR no me vale porque la velocidad de cambio es algo lenta para mi aplicación.
Si alguien conoce algún transductor
comercial o algún circuito que pudiera servir se lo agradeceré eternamente.
Muchas gracias por adelantado.
Grinch
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jul, 2005 - 06:44
Espero que estos links te sirvan de algo.
http://www.discovercircuits.com/PDF-FILES/75mfbvr.pdf
http://www.fiber-optics.info/articles/detector.htm
El Grinch es un cientifico
jnator
Asunto:  MensajePublicado: 13 Jul, 2005 - 11:58
Muchas gracias por la respuesta tan rápida. Sobre todo el primero creo que me puede ayudar.
