| Asunto: ayuda !!! Publicado: 29 Ene, 2008 - 02:56 |
| Tengo un tv phillips que cuando lo enciendo a los pocos segundos se apaga estuve intentando repararlo pero no se que puede ser si la fuente de alimentacion o algun componente que levanta mucha temperatura .
Si alguien tiene idea por donde empezar porfavor que me diga desde ya muchas gracias. |
| Asunto: Re: ayuda !!! Publicado: 09 Jun, 2008 - 02:06 |
| Hola, pues para empezar, debes dar más info., por ejemplo, el modelo del Tv. y si es posible el chasis. |
| Asunto: tv philips se apaga Publicado: 10 Jun, 2008 - 05:26 |
| como dice el colega neutro , se necesita mas informacion .....al prender la tv , se ve la imagen?
o no se alcanza a iluminar la pantalla ?
los tv philips padecen de ese problema ...
puede ser desde desajuste de la tension de foco , el integrado del vertical , el ci de audio , algun falso contacto de la fuente o el horiz . etc
para empezar deja el modelo y chassis , para estar mas seguros de por donde llegarle.
un saludo....max |
