NO PUEDO CARGAR AL 100X100 MIS BATERIAS
estacion_kito
Asunto: NO PUEDO CARGAR AL 100X100 MIS BATERIAS MensajePublicado: 20 Mar, 2008 - 09:24
NO PUEDO CARGAR AL 100X100 MIS BATERIAS TIPO : [(AA) Ni-MH DE 1.5V Y 2500 mA ], MI CAMARA DE FOTOS DESCARGA LAS BATERIAS RAPIDAMENTE Y SON NUEVAS , ((PORQUE LOS 3 CARGADORES QUE TENGO , TODOS DIFERENTES )) , NO LAS CARGAN A TOPE , PUESTO QUE EL VOLTAJE DE GARGA ES MENOR (2.8V) QUE LA SUMA DE 2 BATERIAS EN SERIE QUE ES LA FORMA EN LA CUAL SON CARGADAS . CADA BATERIA ES DE 1.5V Y AL COMPRARLAS TIENEN UN VOLTAGE DE 1.6V , LO NORMAL SERIA QUE LA TENSION DE CARGA FUESE SUPERIOR , DE LO CONTRARIO ES IMPOSIBLE QUE ALCANCEN EL 100X100 .MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE : Tengo un transformador de 6.3V y 5A .--- Pordria hacer un cargador para conectarlas : 2 en serie para que sumen unos 3V y asi poner varios grupos en paralelo??? . --- Cual seria la corriente adecuada para cargar este tipo de baterias??? .NECESITARIA SI ES POSIBLE UN ESQUEMA AL SER POSIBLE FACIL DE MONTAR , SOY SOLO AFICIONADO ELECTRONICO . MUCHAS GRACIAS Y UN SALUDO A TODOS .
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 20 Mar, 2008 - 11:37
Hola, las baterías de Ni-Mh no son de 1,5V si no de 1,2V nominales pudiendo llegar a una tensión próxima a 1,5V justo en el momento de finalizar la carga pero que rápidamente baja a 1,38V aprox pues tienden a tener su tensión nominal de 1,2V. Por ese motivo te crees que tus cargadores no las cargan completamente. Su utilización en las cámaras de fotos digitales hacen que enseguida la máquina ve tensión baja de batería y se apagan. Resumiendo, las máquinas de fotos con baterías recargables de Niquel Cadmio y de Niquel Metal Hidruro son una castaña. Con pilas convencionales no recargables de calidad no existe ese problema, pero está el gasto en pilas.
La intensidad de carga de estas baterías (para no forzar la carga) es de 0,2C por tanto de 500mA máximo a corriente constante, para tus baterías, aunque yo las cargaría a una corriente algo menor de unos 300mA durante 12 horas ya que al tiempo de carga tienes que añadir la pérdida típica de estas baterías que ronda en 40%. Teniendo en cuenta que se cargan a corriente constante, la tensión del cargador no importa demasiado (dentro de un orden) pero si y mucho, la limitación de la corriente de carga y el tiempo de la misma.
Puedes utilizar el trafo de 6,3 para cargar dos series paralelas pero tendrías que hacer un circuito para rectificar primero y limitar la intensidad, lo que pasa es que el problema que tienes no se iba a solucionar puesto que no es falta de carga si no falta de tensión.
Si te ha quedado alguna duda, preguntanos.
Un saludo
estacion_kito
Asunto: NO PUEDO CARGAR AL 100X100 MIS BATERIAS MensajePublicado: 23 Mar, 2008 - 11:13
Muchas gracias por tu respuesta y efectivamente es 1.2V la tension nominal , yo ni lo mire , di por hecho que era 1.5V . Ya creo que encontre la solucion en una tienda de fotografia , me han comentado que la bateria a usar en este tipo de camaras es la : (CR-V3 de mayor intensidad posible ) al parecer es una bateria de igual tamaño que 2xAA , pero la tension nominal es de 3V a 3.4V y segun parece no ocurre este problema . MUCHAS GRACIAS A TODOS Y UN SALUDO .
