ayuda tv hitachi
paulpapa
9 Asunto: ayuda tv hitachi MensajePublicado: 23 Mar, 2008 - 05:01
buenas soy nuevo en el foro y estoy empezando a reparar electrodomesticos y me he topado con el primer problema se trata de un televisor hitachi viejo mod. ct1301 chasis NP80SX el cual estaba funcionando pero de repente empezo con la falla de que en la parte superior de la pantalla parecia que no se realizaba el barrido y no se veia la imagen un dia el flyback exploto, bien se le cambio el mismo y se reviso todos los componentes asociados y que pense podian haber sufrido algun daño resistencias diodos condensadores todo bien a pesar de que existen unas resistencias o asi lo representan en el plano que poseo pero que no indican su valor las representan como un rectangulo negro con una identificacion ej: R701 las medi y su valor es de 1 ohm, el asunto que el tv prende pero no dura mucho encendido a la primera dura unos 40 seg, se intenta de nuevo y dura unos 20 y luego no se puede encender por un tiempo pero la imagen durante ese lapso se ve bien igual el sonido, he llegado a pensar que se tratra de algun problema con un circuito RC por la forma como se comporta en cuanto al tiempo pero no he podido hallarlo alguien me puede orientar que puedo hacer teniendo en cuenta que mis conocimientos son basicos y ademas no me da chance de revisarlo medir los voltajes para ver si estan correctos debido a lo poco que dura encendido, gracias por su ayuda de antemano.
diozener
Asunto:  MensajePublicado: 08 Abr, 2008 - 12:15
Hola,
Yo no tengo experiencia reparando tv, pero trabajo diseñando fuentes para Tv (otras marcas. Por lo q comentas ya hubo un problema con el Flyback, y como tambien dices sa apaga al cabo de unos cuantos segundos ,algun RC??
No se que tipo de control ni que tipo de topologia flyback lleva implementada, pero mi consejo es que busques en el circuito de control del flyback. Es muy raro que funcione unos cuantos segundos y luego se apague,... apesta a que cuando salto el flyback tambien pudo sufrir algo el circuito de control.
Saludos,
neutro
Asunto: Re: ayuda tv hitachi MensajePublicado: 09 Jun, 2008 - 11:49
Hola, creo que el problema es de un consumo excesivo de algún circuito que se alimenta de la salida del transformador de líneas; lo mas probable según comentas, es que sea de vertical, revisa los choques de linea de alimentación, incluidas las soldaduras de este y cambia el integrado de vertical, posiblemente sea un TA8427K, observa tambien los electroliticos que estén en zonas de excesivo de calor, se pueden ver a simple vista por el cambio del color característico de la PB.
Suerte
neutro
