medidro de nivel
crisan
19 Asunto: medidro de nivel MensajePublicado: 09 Abr, 2008 - 07:10
alguien me podria ayudar con el montaje de un medidor de nivel de liquidos capacitivo, el cual tengo que llevar la salida al puerto paralelo del computador
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 19 Abr, 2008 - 03:45
hay dos conceptos.
Medidores capacitivos, que son básicamente sensores de proximidad capacitivos, por ejemplo:
http://www.directindustry.es/fabricante ... 75667.html
Lo otro son sensores de nivel capacitivo, que son casi siempre dos tubos (uno dentro del otro)y estos se meten verticalmente dentro del estanque, donde el liquido hace de dieléctrico y va variando el valor capacitivo dentro de los tubos, en la parte externa colocas un capacitometro y la lectura de capacidad es representativa del nivel (algo así como tantos faradios es a tantos metros de altura del líquido).
De ahí tienes que convertir los faradios a volts, luego necesitas una tarjeta para tu PC que se conversora análoga/digital.
Puedes sacrificar un capacitometro barato para obtener la conversión de faradios a volts, ahora la tarjetas de A/D para PC tendrías que comprarlas según las especificaciones de tensión del capacitometro.
Suerte.
Smile
