ayuda videoportero + modulo inalambrico
shatt
14 Asunto: ayuda videoportero + modulo inalambrico MensajePublicado: 30 Abr, 2008 - 05:06
hola al conectar dos sistemas de 12v en una ficha de empalme para abrir una cerradura electrica el videoportero deja de abrir la puerta.
adjunto foto esquema a ver si alguien me puede ayudar.
gracias
foto esquema
Asunto:  MensajePublicado: 03 May, 2008 - 11:45
Cambia la fuente de de 12V, 200mA por una de mayor corriente, usa una de 12V, 1000mA ó 1A.
Creo que allí está el problema.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 07 May, 2008 - 02:37
No entiendo el circuito...normalmente el video
-portero actua cerrando un contacto, esto energiza una bobina y abre la chapa de la puerta, los mandos a distancia tienen el mismo principio y se pones en paralelo con el contacto del video-portero (bueno los sistema que conozco son así).
Ahora lo que dice elaficionado es muy importante referente a la potencia y aparte verifica las polaridades y tipo de fuente (AC o DC).
Saludos Laughing
