Medir perdidas de un transformador o motor electrico
yolybcn
Asunto: Medir perdidas de un transformador o motor electrico MensajePublicado: 29 Abr, 2008 - 03:24
Hola a todos!!
Tengo que hacer una guia docente sobre como hacer un balance energetico de un transformador y un motor electrico. La teoria (circuitos equivalentes, etc.) me la se bien, el problema es la practica.
El balance sería lo siguiente: Pin = Pout + Perdidas
y se debería determinar Pin, Pout y Perdidas midiendolo.
Pin y Pout la se medir con un Watimetro o con un Multimetro midiendo las V e las I pero...
Como se miden las perdidas en un transformador o un motor?? stoy desesperada
Tengo un documento base donde calcula las perdidas con una formula de radiación (q no entiendo su significado)...pero no lo entiendo mucho.
Alguien me puede explicar como hacerlo? (q no sea la manera teorica o practica de universidad en la q se hace un ensayo en corto circuito o en circuito abierto)
OS AGRADECERIA MUCHISIMO VUESTRA AYUDA!!! Wink Crying or Very sad
PD. Os adjunto el excel q os comento...
