Duda con rectificador
Virtuall
Asunto: Duda con rectificador MensajePublicado: 18 Abr, 2008 - 09:28
Hola, me ha planteado una duda un amigo que tengo que trabaja en mantenimiento.
Tiene un aparato rectificador para una maquina, mide la tension anodo catodo y le da correcta.
La tension catodo - masa le da 0 que tambien es correcto, pero la tension anodo - masa que deberia ser tambien 0 le da 200 mV, y no logra saber que puede causar esos milivoltios.
¿Alguna ayuda o sugerencia?
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 19 Abr, 2008 - 03:22
Puede ser que tengas una pequeña resistencia entre masa y ánodo, puedes probar puenteando directamente el ánodo a masa.
También debes verificar que el voltímetro sea de alta impedancia (10 mega ohm por lo menos)para poder medir sin falsear tan bajos valores de tensión.
Laughing
