| Asunto: Problema con disco extraible por potencia Publicado: 04 Abr, 2008 - 10:47 |
| Grasias por atender mi problema
Tengo un disco extraible de marca SAEGETE que consume 5 v DC y 650 mA y mi pc no lo carga por problemas de potencia, el disco trae un puerto para un trasformador pero no dice la polaridad y tengo miedo dañarlo si instrodusco el puerto sin saber la polaridad, tiene un simbolo de una raya continua y una discontinua debajo, la pregunta es si esto me dice algo y estoy abierto a otra sugenencia |
| Asunto: Publicado: 29 Abr, 2008 - 05:51 |
| Ese simbolo que describes, es el simbolo típico que se le da a la corriente continua, pero si tines alguna duda acerca de la polaridad, generalmente cuando hay estos conectores para adaptadores debe aparecer un punto y un semicirculo que lo embuelve y cerca de ellos aparecen los signos + y - junto a c/u. Pero para mayor seguridad revisa el manual que viene con el disco, si en caso no lo tienes, busca en internet el manual o descripcion del mismo. Espero que te haya ayudado en algo.
Omar Grillo |
