Que condensador para dar 100 MiliAmperios?
Xpend
Asunto: Que condensador para dar 100 MiliAmperios? MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 05:54
Buenas! Very Happy Voy a construirme un panel de 60 leds. Cada led consume 3.4v y 100mA Esto va a ir a la corriente electrica de casa 220v. Los Voltios del Condensador creo que tendrian que ser 400V. Pero no se cuantos Microfaradios tiene que tener para proporcionarme en cada led 100 MiliAmperios. Cual es la formula para calcular esto? No se nada de electronica, si he dicho algo mal corregirme por favor. A ver si me podeis echar un cable. Gracias!!
Un saludo
Edito: Que seria mejor poner este circuito en serie o en paralelo?
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 06:21
Tienes que poner:
Un Transformador de por ej. 6V.
Su correspondiente puente rectificador.
El condensador 2200uF 25V suficiente.
Un regulador LM7805.
unas cuantas resistencias, para limitar la corriente a los led.
Un saludo.
Xpend
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 06:37
Con eso se pueden alimentar a 60 leds que consumen cada uno 3.4v??
Estos circuito entonces me tiene confundido, porque aqui solo utilizan un condensador, los leds y una resitencia. Miralos:
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 07:03
Tienes razón NO entendí, perdón.
El condensador para 220V 0.22 400V.
Xpend
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 07:41
El condensador de 0.22uF en esos circuitos que he puesto tiene que dar a los leds 20mA. Pero yo lo quiero es que den 100mA. El condensador tendria que ser de MAS microfaradios (uF) o podria utilizar el de 0.22uF (Pero que den el maximo rendimiento claro)??
Perdona por preguntar tanto tio pero es que no entiendo nada de todo esto... Embarassed
Un saludo y GRACIAS
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 08:19
No,los led de esos circuitos son de 20mA.
Xpend
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 09:38
No me entiendes tio o no me expreso bien jeje!
A ver, ya se que los leds de esos circuitos que he puesto en la foto son de 20mA. Pero yo los leds que voy a poner son de 100mA. Por eso pregunto a ver que condensador tengo que poner, si me vale el de 0.22uF o lo tengo que cambiarlo por uno mayor. Lo entiendes?
Es que no se si me estoy explicando bien... Confused
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 09:46
TE QIERO DECIR QUE ESOS SON DE 20 TU PON LOS QUE QUIERAS.
Te entiendo perfectamente.
Suerte.
Xpend
Asunto:  MensajePublicado: 22 Abr, 2008 - 09:59
Vale entonces con ese condensador puedo poner los leds de 100mA sin ningun problema y que rindan al maximo. ok! Gracias por solucionarme el problemilla! Very Happy
Un saludo
hotpadrino
Asunto: Fuente de poder sin transformador MensajePublicado: 24 Abr, 2008 - 06:55
Hola, entenderas que para encender un diodo led necesitas aplicar un voltaje a su anodo y otro inferior a su catodo, lo cual logras con una fuente de voltaje positivo como una bateria, colocando claro una resistencia para limitar la corriente.
El esquema que muestras corresponde al Application Note 00954A de Microchip
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00954A.pdf
"Transformerless power supply" muy utilizado para aplicaciones de baja corriente sencillas.
En tu caso el condensador permite bajar el voltaje discipando poca energia y la resistencia limita la corriente para que no se te quemen los diodos. Si no te alcanza el voltaje para encender los diodos puedes aumentar el condensador o disminuir la resistencia.
Esta pagina permite hacer algunos calculos pero ten cuidado cuando trabajas con 220 V.
http://www.daycounter.com/Circuits/Transformerless-Power-Supplies/Transformerless-Power-Supplies.phtml
Saludos. Smile
Viva Colombia, papá!!
