 | Asunto: problema para montar un circuito con 2 altavoces  Publicado: 24 Abr, 2008 - 12:05  |
  | buenas a todos!soy nuevo en el foro y en la electrónica...y me gustaría saber si me podes resolver un problemilla que no se como solucionar...os cuento:
hace unos días cogí, de una radio que se iva a tirar, sus 2 altavoces para intentar fabricarme unos portátiles...(de enchufar al mp3 al diskman..y todo eso)pero me dado cuenta de que no se hacer el circuito ni nada...pues bien...yo quería ponerle una alimentación de pila o algo para que no gastara de la batería del mp3 y que durase como si tuviese unos auriculares pequeños y con salida para conectarlo a un mp3 claro....bueno, los altavoces no son grandes son de 5W y la radio de la que les quite iva con 8 pilas de 1,5 colocadas en serie de 4 en 4....osea que 6v(no?) aaa.... y que cable ay que poner? de audio? o eso da igual...ya ven que no estoy muy puesto...les agradecería la ayuda..
y gracias ante todo
un saludo |  |
 | Asunto:   Publicado: 24 Abr, 2008 - 12:33  |
  | Nevao.
Normalmente los parlantes portátiles que se venden para mp3 (y que no necesitan pilas o enchufes)tienen valores de potencia muy bajo, con lo cual la débil señal de la salida de audifonos de un mp3 es suficiente para hacerlos funcionar.
Para tus parlantes  de 5 watts necesitas amplificar la señal de audio. Este diagrama te puede servir, debes considerar también que debes suministrar una fuente de poder (pilas o eliminador de pila) para que el amplificador funcione.
http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm
Espero te sirva.
Saludos   |  |
