 | Asunto: Esquema de Vumetro  Publicado: 30 Abr, 2008 - 04:09  |
  | HOLA
soy nuevo en esto y me gustaria saber el circuito o esquema electronico que tiene los vumetros.
ya que he conseguido unos vumetros analogicos y me gustaria hacerlos funcionar
muchas gracias por el tiempo empleado. |  |
 | Asunto:   Publicado: 30 Abr, 2008 - 08:50  |
 | Asunto:   Publicado: 01 May, 2008 - 01:47  |
  | HOLA
muchas gracias voy a intentarlo y ya dire como me ha salido.
por cierto no tendre ningun problema con los vumetros que el valor que tinen es de 200 micro amperios.
por cierto la misma señal de sonido que entra a la placa quiero que salga. (no quiero que muera la señal en los vumetros)y no tendria que amplificarse esta señal de sonido. ya que es un previo que va conectado a una etapa de potencia.
muchas gracias `
por el tiempo y la paciencia. |  |
 | Asunto:   Publicado: 01 May, 2008 - 09:37  |
  | 1/ no tenddría por que pasar nada.
2/ R-in y L-in de la placa lo conectas en paralelo con
R-in y L-in de la etapa, o lo que es lo mismo a la entrada de la etapa de potencia,(entre la fuente de audio y la etapa de potencia).
Un Saludo. |  |
 | Asunto:   Publicado: 03 May, 2008 - 11:16  |
  | Josebur escribió:
hola
estaba haciendo el esquema en la placa y he visto que la alimentacion que le llega es de 9V no pasaria nada si le meto 12V ya que la alimentacion de carriente del proyecto es de 12V todo. muchas gracias. |  |
 | Asunto:   Publicado: 03 May, 2008 - 02:13  |
  | Si, le puedes poner 12V.
He mirado la hoja de datos del 358 y no hay problema.
Suerte. |  |
