soldadoras inverter
inverter
Asunto: soldadoras inverter MensajePublicado: 10 May, 2008 - 05:07
hola. necesito saber que componentes diferencian a una soldadora inverter preparada para funcionar con grupos electrogenos y una que no lo está. se que lo que la diferencia principalmente son unos condensadores especificos que amortiguan los picos de tension que pueda producir el generador. pero no se si hay algo mas.
tengo una inverter que despues del puente rectificador que hay en la entrada tiene dos condensadores de 400 V y 470 picofaradios, y no se si esos son los que poseen todas las soldadoras inverter o por el contrario son los que necesita para trabajar de forma segura con generadores.
