No me funciona 3 de las 5 salidas de los altavoces del home
fjfactory
Asunto: No me funciona 3 de las 5 salidas de los altavoces del home MensajePublicado: 23 Jun, 2008 - 10:23
Hola, tengo unos altavoces de home cinema con cinco salidas: dos delanteras, dos traseras y una para el centro, el problema es que las unicas que funcionan son las delanteras. En la torre del bafle tambien tiene un regulador de volumen que pone "rear" y no hace ningun efecto que yo pueda apreciar, y no se si tendra algo que ver. Bueno no se si con estos datos alguien me podrá decir de que podria ser o donde podria estar el fallo. Gracias y saludos.
neutro
Asunto: Re: No me funciona 3 de las 5 salidas de los altavoces del h MensajePublicado: 24 Jun, 2008 - 06:42
fjfactory, se me ocurre que primero compruebes los altavoces que no funcionan, cambiandolos de posición a la conexión de los que si funcionan; comprobado que los altavoces están bien, solo tienes una posibilidad, que es desmontar la tapa del equipo y verificar los fusibles, algunos equipos (pocos), incorporan en la alimentación (c.c.)unos fusibles, revisalos por si fuese esto, en el caso de que así sea, los que le pongas que sean del mismo valor que los que tiene mal; incluso me atrevería a decir que fuesen mas pequeños, y que empezaras por encender el equipo con muy poco volumen, para luego ir subiendolo muy despacito.
Si al principio se oye aunque sea bajo, y según le des volumen llega un momento que vuelven a fundirse, entonces, se los pones del mismo valor que tenían los originales.
Si no monta fusibles para controlar las distintas etapas, se complica la "cosa" si no tienes alguna noción de electricidad/electronica.
Pero bueno ya lo comunicarás por aquí.
Suerte
neutro
fjfactory
Asunto: ya esta solucionado gracias por los consejillos MensajePublicado: 25 Jun, 2008 - 11:13
ya lo solucione, muchas gracias y saludos
neutro
Asunto: Re: ya esta solucionado gracias por los consejillos MensajePublicado: 25 Jun, 2008 - 01:18
Hola fjfactory, me alegro, ha sido un placer.
neutro
