Circuito rectificador
k-pax
Asunto: Circuito rectificador MensajePublicado: 17 May, 2008 - 05:21
Hola, queria saber si en un circuito rectificador de doble onda, formado por dos diodos, alimentando a una tension de pico de 24V, Cual seria la tension inversa máxima que soportaría cada diodo. Gracoas de amtemano.
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 18 May, 2008 - 09:18
¿cuando hablas de 24 v pico te refieres a que como máximo le vas a aplicar 24 Vrms a los diodos?
Si es así serían 33,94 Vmax.
NOTA:
Para una onda sinusoidal monofásica La Vrms (alterna que mide el voltímetro) está dada por:
VRMS = Vmax / sqrt(2)
Laughing
k-pax
Asunto:  MensajePublicado: 19 May, 2008 - 01:17
Hola, gracias por tu respuesta, la tension de pico es el maximo valor del voltaje que alcanza la onda, es decir.... el punto mas alto. Lo que tu has puesto, creo, es valor eficaz. Como has hecho para calcular la tension inversa maxima soportada por los diodos?
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 19 May, 2008 - 04:25
solo lo que he hecho es calcular la Vmax de una onda senosoidal asumiendo que los 24 v eran RMS
