 | Asunto: voltimetro analogo  Publicado: 02 Jun, 2008 - 09:08  |
  | hola: tengo una tarea para mediciones electrica que es hacer un voltimetro analogo que no se ocupe galvanometro sino el movimiento electrodinamico.
como lo hago no cacho como hacerlo y lo otro de donde puedo hacer sacar el circuito |  |
 | Asunto: Re: voltimetro analogo  Publicado: 03 Jun, 2008 - 08:04  |
  | danielsx escribió: hola: tengo una tarea para mediciones electrica que es hacer un voltimetro analogo que no se ocupe galvanometro sino el movimiento electrodinamico.
Hola Danielsx, perdona pero no "capto" muy bien lo que solicitas.
Creo que necesitas o quieres hacer un voltímetro (o algo parecido)pero que no sea electromagnético (analogico), ni electrónico o digital.
Bien, pues puedes hacerlo con lamparitas de neon y resistencias en serie, claro tienes que ir haciendo pruebas con valores de resistencias distintos hasta que logres encender la o las lamparitas necesarias.
Puedes usar tres lamparitas y entre estas resistencias, para que encienda una a 125v. dos a 220v. y tres a 380v.
Esto naturalmente no se puede llamar un instrumento, porque no tiene exactitud, admitirá una tolerancia de un + - 20% aproximadamente del valor real, pero bueno es una forma de determinar el voltaje siempre que sea en c.a. de una frecuencia de 50 o 60 hz/s.
En fin ya dirás se he acertado.
Neutro |  |
