Asunto: Que condensador para dar 100 MiliAmperios? Publicado: 22 Abr, 2008 - 05:33
Buenas! Voy a construirme un panel de 60 leds. Cada led consume 3.4v y 100mA Esto va a ir a la corriente electrica de casa 220v. Los Voltios del Condensador creo que tendrian que ser 400V. Pero no se cuantos Microfaradios tiene que tener para proporcionarme en cada led 100 MiliAmperios. Cual es la formula para calcular esto? No se nada de electronica, si he dicho algo mal corregirme por favor. A ver si me podeis echar un cable. Gracias!!
Un saludo
Edito: Que seria mejor poner este circuito en serie o en paralelo?
AntonioReyes
Asunto:Publicado: 13 Jun, 2008 - 11:07
pero los vas a alimentar directamente con los 220V CA? O vas a rectificar los 220?. Ninguno de los dos casos es muy recomendable. Con los 220 CA ademas de ser pocos Leds daran poca luz ( te los cargarás). Si rectificas los 220 aun peor porque te irás a 310V CC.
Lo normal sera rebajar la tension, recitficarla y estabilizarla. Acerca del condensador, una regla así, muy genérica seria 1000 Mf por cada Amperio de consumo.
