Tipo de buffer y dia
sereisa
Asunto: Tipo de buffer y dia MensajePublicado: 25 Jun, 2008 - 07:57
Saludos a todos. Somos Sergio e Isabel y estamos trabajando en un proyecto de bastante envergadura. El problema que tenemos es que no tenemos nociones de electrónica y queremos resolver varias dudas importantes que son el epicentro de este proyecto.
Hemos patentado como modelo de utilidad un aparato que permite localizar cualquier tipo de objeto o utensilio y ya tenemos un prototipo pero este no se adecua a las necesidades del proyacto. Este sistema de radiofrecuencia consta de un emisor y de una serie de receptores. El emisor envia una señal a un receptor en concreto y este la capta y emite un sonido. Uno de los problemas que tenemos es que los receptores son muy grandes para poder adherirlos a los objetos más pequeños. Esto se deve a que la bateria que tienen los receptores es muy grande y queremos saber si hay algún tipo de bateria que sea lo más pequeña y eficiente posible ya que el receptor tiene que ser activo para poder estar siempre alerta a la señal del emisor, estamos hablando de un tamaño máximo de una pila de reloj (que tenemos constancia de que es posible). Tambien valoraríamos la posibilidad de que esta batería se pudiese recargar mediante energia solar o algún tipo de impulso electromagnético, etc..Otro problema que tenemos es el del sonido que debe emitir el receptor, para ello necesitamos un búffer o dispositivo de sonido muy pequeño. Hemos escuchado la posibilidad de unos buffers de cerámica pero no sabemos que tamaño pueden tener o si hay otros tipos.
Bueno, estas son nuestras mayores dudas. Esperamos que nos podais ayudar a resolverlas. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo.
