esquema para ntc de 47 ohm
yoluismi
Asunto: esquema para ntc de 47 ohm MensajePublicado: 20 Jun, 2008 - 08:44
solo e encontrado ntcs d 47ohm pero ahora no encuentro un circuito k m valga, ya que yo buscaba una ntc de mas de 10k con la k m montaba un circuito con un transistor y ya
muchas gracias
snowboard
Asunto:  MensajePublicado: 21 Jun, 2008 - 04:44
No te entiendo, ¿quieres hacer un circuito con resistencias de coeficiente de temperatura negativo, NTC?
saludos Question
neutro
Asunto:  MensajePublicado: 24 Jun, 2008 - 07:07
Yo estoy haciendo un curso de adivino, pero todavia no lo he terminado; vamos aver, yoluismi, buscas una NTC como dice snowboard, o buscas una PTC para usarla como sensor de temperatura...?
Posiblemente sea esto último, yoluismi amplia tu info.
neutro
yoluismi
Asunto: esquema con ntc MensajePublicado: 25 Jun, 2008 - 01:15
yo tengo una ntc de 47 ohm k cuando aumenta la temperatura disminuye la resistencia y con ella kerria comtar el circuito para poder activar un rele
muxas gracias
Manu
Asunto:  MensajePublicado: 25 Jun, 2008 - 04:23
Hola, me sorprede que alguien se sorprenda por utilizar una NTC para hacer un sensor de temperatura o un termostato pues es lo más viejo del mundo de la electrónica. Al grano, yo he comprado hace tiempo y de hecho tengo en casa alguna NTC de 10K. y aunque no se si son fáciles de conseguir ahora, creo que sí. Puedes llamar al 916638080 que es una tienda de Madrid con mucho material. Como último recurso puedes mandar el esquema al foro ó a mi correo particular (mgarciaba@ya.com)para ver si se puede modificar y poner como sensor de temperatura otro componente pues hay varios, incluidos circuitos integrados específicos para esa función. No dudes en preguntar lo que sea.
Un saludo
yoluismi
Asunto:  MensajePublicado: 27 Jun, 2008 - 01:20
yo lo k digo es k yo m aci un montaje muy sencillo con ntc de mas d 10k y se kemo y lo k buscaba era una como esa pero dicen k ya es muy dificil ya k s utilizan los circuitos integrados y todo el rollo y por ello m gustaria o un esquema con uno d estos circuitos o con una ntc como la k tengo, esk m parece k una vez vi uno con el amplificador lm 741
muxas gracias
