| Tengo un Renault 21 que tiene un temporizador que cuando abro las puertas con el mando a distancia se quedan las luces de cortesia, tenía tres bombillas de 7 W, un ratito encendidas, y después se añadieron cuatro bombillas más y además se cambiaron todas las bombillas por otras de 18 w con lo cual el temporizador ya no funciona. El temporizador tiene resistencias, un transistor BDW93C y otros cuatro trasistores el los que en uno pone BC489m[es una "m"griega] 242, otros dos MPS A56 "m" griega 242 y otro C33725 PH 20. Además hay otra cosa que no se como se llama que es como una capsula en la q pone K5Z 223 y dos condensadores que al no funcionar con la instalación que tiene actualmente les puse de 25 voltios y 220 mf. Ahora se quedan un instante encendidas y lo hacen a poca intensidad y me gustaría saber que tengo que cambiar para que funcione bien.
No sé si tengo que cambiar ressistencias, transistores, la capsula esa que os comento, condensadores...
Si necesitais una foto del temporizador me lo decís y la hago y os la pongo.
Gracias | |
