Fuentes de Poder ATX
Jecm20XX
Asunto: Fuentes de Poder ATX MensajePublicado: 24 Oct, 2008 - 11:21
HOLA SOY NUEVO POR ESTOS LADOS PERO ALGUIEN ME PUEDE DECIR QUE SIGNIFICAN LOS COLORES DE LOS CABLES QUE VAN DE LA FUENTE A LA PLACA
POR EJEMPLO HAY CABLES AMARILLOS NEGROS VERDES NARANJOS BLANCO MORADO Y AHY OTRO QUE VAN JUNTOS SI POR EJEMPLO QUITO EL AMARILLO QUE NO FUNCIONA EN EL PC ??? SI ALGUIEN ME CONTESTA SERIA MUY BUENO JEJEJE GRACIAS
SALUDOS
Asunto:  MensajePublicado: 26 Oct, 2008 - 12:35
Hola, mira este hilo:
http://www.electronicafacil.net/foros/i ... highlight=
Asunto:  MensajePublicado: 29 Oct, 2008 - 08:05
jajajajaja esta es buena tabienla conexsion es como pone el enlace que te ponen ygual le faltan algunos cables que cadavez hay mas pero casi todo lo mismo y otros son de control ya sea para encenderlo apagarlo ponerla en stamby, indicacion de temperatura, voltaje etc
Doguie
Asunto:  MensajePublicado: 31 Oct, 2008 - 06:11
El conector de la fuente a la placa madre es exactamente como dice en el link que pusieron arriba.
Además de eso tenés varios conectores para periféricos, con 4 cables cada uno (2 negros, amarillo, rojo) en esos conectores los negros son 0v, rojo 5v y amarillo 12v.
También las fuentes nuevas tienen un conector adicional con 2 cables negros y 2 amarillos ( 0v y 12v respectivamente).
Es decir, las placas madres modernas se alimentan con un conector de 24 contactos + uno de 4. De todos esos el verde es el que se usa para encender la fuente, cuando lo ponés a 0v enciende, sino queda en stanby.
La norma ATX 2.0 define esos colores, el tipo de conector, las tensiones y las corrientes que debe entregar. No existen en estos conectores cables para sensar temperatura ni nada por el estilo.
Por último, si desconectás uno de los cables lo más probable es que la pc no funcione en absoluto, esas tensiones se usan en distintas partes y si una no funciona probablemente no arranque.
Jecm20XX
Asunto:  MensajePublicado: 31 Oct, 2008 - 09:29
GRACIAS POR LA RESPUESTA ESO ERA LO QUE QUERIA SABER QUE PASABA SI DESCONECTABA UNO DE LOS CABLES
