saber como conectar
jorge69
Asunto: saber como conectar MensajePublicado: 19 Jul, 2008 - 09:52
hola quiero saber como conctar este componente es un multiplicador de voltaje esta en una salida de alta de televicion es marca philips bg 1895-641-078.
Tiene 5 contactos 1 es la salida de alta 2 esta conectada la salida del flayback y luego tengo tres conecciones mas que no se como conectarlas.
Adjunte una foto para que vean de que hablo
AntonioReyes
Asunto:  MensajePublicado: 24 Jul, 2008 - 02:50
Una debe ser la salida de tension de foco. Va al pin aislado del zocalo del tubo. Otra es la salida de UG2. Va a una conexion del PCB del zocalo del tubo que seguramente esté marcado como G2. El tercero debe ser masa, aunque no recuerdo bien asi de memoria sin esquema...
